Что, кроме каменной пыли, входит в этот состав? Кстати сказать, пыль может быть не только мраморной. Ее могут давать гранит и кварц, оникс и малахит, ну и некоторые другие камни. Причем мелкий помол дает легкий и тонкий узор, а крупный приближает рисунок по фактуре к тесаному камню
Так вот другими компонентами «венецианской» штукатурки являются гашеная известь и красители Чтобы штукатурка не дала трещин, поверхность требует тщательной подготовки. Что это значит? Для того, чтобы поверхность приобрела необходимую прочность, ее укрепляют сетками (с крупными или мелкими ячейками). На сетку наносят эластичную шпатлевку, а после — грунтовку. Цель этих операций — хорошая сцепка штукатурки с поверхностью
Теперь можно приступать к главному — нанесению слой за слоем «венецианской» штукатурки. Слои должны быть очень тонкими. Их создают из пятен материала, расположенных в хаотическом порядке. Эти пятна и слои, сливаясь в цветовую растяжку, создают впечатление объемного рисунка. Чем больше слоев, те эффектнее рисунок
Обычно их бывает от 2 до 10. Эффект глубины достигается благодаря отражению и преломлению лучей света, падающих на поверхность штукатурки. Каждый слой разравнивается и разглаживается до тех пор, пока не появится глянец, а толщина его не достигнет 1 мм
Обычно «венецианку» наносят одним цветом, но при желании можно себе позволить любую цветовую гамму, а также узоры, блеск золота и многое другое, вплоть до художественного панно. Расписывают стену специальными красками, когда последний слой еще влажный. В итоге роспись становится как бы единым целым с покрытием и приобретает его свойства (не выгорает, не осыпается)
После того, как стена высохла, для придания блеска и усиления оптического эффекта глубины ее покрывают пчелиным воском. Он также повышает влагоустойчивость, когда речь идет об отделке ванных комнат, бассейнов и т. п. Правда, можно найти «венецианку», содержащую все необходимые составляющие, и тогда надобность в пчелином воске отпадает
"Венецианскую» штукатурку можно наносить на любые поверхности, кроме металла и дерева. Она со временем только твердеет, поэтому в прочности и долговечности вашего покрытия можете не сомневаться, если все этапы работы были выполнены качественно.
